Вентиляция в доме, если она выполнена согласно всем строительным нормам, практически не замечается. Но стоит пожить в душной, с застоявшимся воздухом квартире, проблемы со здоровьем на заставят себя ждать. Немало проблем возникают и при отсутствии или недостаточной вентиляции в ванных комнатах и санузлах. Неприятный запах, сырость, конденсат, грибок, рассадник микробов и испорченные покрытия — результат проблемной вентиляции в ванной, кухне или санузле. Решение простое и доступное — установить вытяжной вентилятор. Современные модели вентиляторов для ванных и кухонь обеспечат расчетный воздухообмен и помогут контролировать допустимый уровень влажности.
Качественная вентиляция подразумевает поддержание необходимых нормативных показателей микроклимата в доме - влажности, температуры и качественного воздухообмена. Поэтому организация вентиляции в доме требует квалифицированного подхода. Правильный подбор вентилятора обеспечит удаление отработанного влажного воздуха из ваших помещений и снижение уровня влажности до нормативного. Современный дизайн вытяжных вентиляторов и продуманные конструктивные решения позволяют подобрать необходимый вариант именно для вашей ванной комнаты, санузла или кухни. Это оборудование отличается интересными дизайнерскими решениями, компактностью, бесшумной работой, многообразием систем управления.
Как подобрать бытовой вентилятор?
Какие параметры необходимо учитывать при выборе бытового вентилятора? Это прежде всего расход воздуха, обеспечивающий необходимые нормы воздухообмена в помещении, и мощность вентилятора для преодоления всех местных сопротивлений воздуховодов. Создаваемый напор воздуха должен быть достаточным для удаления отработанного и влажного воздуха из помещений. Учитываются также сечение воздушного канала и его длина. Поэтому при подборе вытяжного бытового вентилятора посоветуйтесь со специалистами. Слишком мощный вентилятор будет шуметь, а слабый не обеспечит нужный воздухообмен. Огромное значение имеет и система управления вытяжным вентилятором, режим включения и выключения, уровень автоматики и ее надежность. Различные производители предлагают устройства на любой вкус.
В интернет-магазине Вентбазар Вы можете купить бытовые вентиляторы от компаний Soler&Palau, Maico и других ведущих производителей. Наши специалисты помогут сделать оптимальный и обоснованный с экономической и технической стороны выбор.
Качественное вентиляционное оборудование с гарантией от производителя по лучшей цене всегда есть в продаже на http://ventbazar.ua/.
Профессиональные консультации, проектирование и оперативный монтаж, служба доставки и инженерная служба сервиса, а также многолетний опыт внедрения вентиляционных систем — преимущества компании ВЕНТБАЗАР. Обращайтесь к нам по телефону:(044) 50 000 53.
