Современные системы отопления нужно рассматривать как единое целое, где радиатор является продолжением котла и, пренебрегая этим принципом, мы рискуем получить дорогостоящее неэффективное решение.
В типичном коттедже приборы отопления - это теплый пол и радиаторы. Когда в доме есть витражное остекление, частым является применение внутрипольных конвекторов. Нередким является объединение отопления и кондиционирования в одну систему с помощью тепловых насосов, что позволяет снизить общие капитальные затраты.
Но в первую очередь стоит определиться с источником энергии - электричество, дрова, газ или солнце.И уже отталкиваясь от этого решения нужно начинать проектироваться систему отопления.
Варианты отопления частных домов – положительные и негативные стороны
Вариант №1
Газовый котёл, стальные радиаторы и тёплый пол
Газовый котел в сочетании с радиаторами – это, фактически, классическая система и первое, что приходит в голову рядовому человеку, когда речь идет о системе отопления. Суть такова, что радиаторы рассчитываются на высокую температуру воды 80оС, что позволяет значительно уменьшить их в размерах. А для теплого пола происходит подмес воды из обратного трубопровода в подачу, чтобы понизить температуру до 45оС.
Плюсы этого решения – это конечно же низкие затраты на покупку оборудования, но минусом можно назвать большую стоимость подключения к газовым сетям. Кроме того в Украине последнее время значительно выросли тарифы на газ, что заставляет активно смотреть в сторону альтернативных решений.
Все оборудование для обогрева дома на нашем сайте в разделе Отопление>>
Вариант№2
Электрический котел, стальные радиаторы и тёплый пол
Основная проблема данного варианта то, что изначально предполагается радиаторная система отопления с газовым котлом. Но по ходу реализации объекта оглашается стоимость подключения к газу и происходит поиск альтернативы. Когда же изначально, есть желания максимально понизить капитальные затраты и использовать электрическую энергию, как основной источник тепла, более правильным будет сразу применять электрические конвектора или электрический теплый пол. Кроме того, можно применить тепловой насос и получить заодно систему кондиционирования, но об этом попозже.
Вариант №3
Дровяной или пеллетный котёл, стальные радиаторы и тёплый пол
Несомненно, применение дров или пелет - первое, что приходит в голову, как альтернатива газу. И бесспорно у данного способа много плюсов, но не стоит забывать, что у всего есть обратная сторона. Из плюсов – это независимость от поставляющих энергию компаний, вы сами влияете на качество топлива, потому как сами выбираете, что и где купить. Казалось бы низкие затраты на эксплуатацию и в целом система отопления не особо усложняется по сравнению с газовым или электрическим котлом. Но то, что вначале кажется отличным решением в дальнейшем подходит далеко не всем.
- В первую очередь задайте себе вопрос – регулярно ли вы занимаетесь спортом, собранный ли вы человек, согласится ли кто-нибудь из знакомых подбросить дровишек на время вашего отпуска? Проблема в том, что базовое дешевое решение на основе твердотопливных котлов, к сожалению, требует слишком активного участия владельца в процессе отопления дома. Пеллеты необходимо загружать в бункер минимум раз в неделю, дрова нужно загружать минимум каждый день. Для пелет возможным будет установка дополнительного бункера и системы подачи пелет, но нужно учесть, что залежавшиеся пеллеты набирают влаги и теряют свои свойства.
- Если пеллеты или дрова не качественные, то резко падает КПД котла и образуется большое количество золы, которую нужно вывозить. Часть золы будет выдуваться через дымоход и оседать на крыше дома или территории участка, что потребует специального устройства фильтрации «циклон» на дымоходе. Не льстите себе, что вы будете удобрять огород – золы будет очень много, так что хватит на всех ваших соседей.
- Если котел потух, то необходимо вручную его заново разжигать. Что для пелет потребует дополнительно специальной горелки с автоматическим розжигом.
- Так как регулировать в твердотопливных котлах тепловую производительность крайне проблематично, придется использовать аккумулирующие тепло емкости, что потребует места и дополнительных затрат.
В итоге, если сложить вместе стоимости всех необходимых дополнительных аксессуаров, чтобы получить аналогичную легкую в использовании систему отопления, как с газовым или электрическимкотлом – то получается цена, выше стоимости твердотопливного котла в 2-3 раза.
Вариант №4
Гелиосистемы или просто – солнечные батареи
На этом варианте не стоит долго задерживаться, так как фактически в нашем климате солнечные батареи стоит использовать исключительно для горячего водоснабжения. Когда речь касается применения гелио коллекторов для отопления, их количество становиться таким, что просто не хватает места для размещения.
А летом наступает противоположная задача – куда-нибудь деть избыточное тепло, чтобы не перегреть систему, иначе оборудование может быстро выйти из строя.
Вариант №5
Тепловые насосы и тёплый пол или фанкойлы - самое эффективное отопление
Этот вариант отопления лучше всего подходит для заново строящихся домов. Когда речь заходит о тепловом насосе – первой задачей стоит максимальная экономия на эксплуатации, это очень важный момент, про который не стоит забывать, так как это влияет всю нашу систему отопления.
Тепловой насос – это низкотемпературный источник тепла. Прямо, как газовый конденсационный котел, и идеальным для него будет температура воды не превышающая 45оС. Отсюда вывод – радиаторы не наш вариант, потому что при таких параметрах они становятся просто гигантских размеров. Кроме того, тепловой насос может обеспечивать охлаждение нашего дома летом и будет расточительно не использовать эту его особенность. Идеальные приборы отопления для теплового насоса – это теплый пол и фанкойлы. Кроме того можно использовать специальные настенные или потолочные панели тем самым обеспечив себе абсолютно бесшумное отопление и кондиционирование. У некоторых людей возникает предубеждение по поводу фанкойлов, но фактически визуально это тот же внутренний блок обычного бытового кондиционера, просто работающего на обычной воде.
Суть теплового насоса в том, что в отличие от газовых, дровяных или электрических котлов, он не производит тепла, а переносит его из воздуха или воды к нам в дом. И благодаря этому его эффективность составляет не 70-98%, а 300-500% - существует даже специальный коэффициент СОР, который показывает, насколько хорош тепловой насос. СОР равный 5 значит, что с 1 кВт электричества тепловой насос произведет 5 кВт тепла.
Очень важно упомянуть, что существует специальный тариф для электрического отопления, когда потребитель физическое лицо может каждый месяц использовать 3600 кВт электричества по льготному тарифу. Например, на зиму 2016 года за 1 кВт электричества можно будет платить не 1,56 грн., а 0,71 грн. К сожалению используя электрические котлы или конвектора этого тарифа хватает для дома не более 120 м2. Используя же тепловой насос можно с легкостью отапливать дома вплоть до 300 м2.
Популярные модели тепловых насосов
| MyCond MHCS 040 AHS |
Hitachi RWD-4.0 NWE-260S/RAS-4WHNPE |
Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80VHA |
Какой делаем вывод из всего вышесказанного
Перед будущим владельцем частного дома стоит нелегкий выбор оптимальной системы отопления. Чтобы принять верное решение необходимо учитывать множество факторов, которые обычному человеку могут просто не прийти в голову.
Поэтому наша команда инженеров по отоплению рекомендует - самым правильным решением будет обратиться к специалистам, которые смогут качественно помочь в этом нелегком выборе. (поверьте мы то знаем). Вы ведь не будете проводить сложную операцию на сердце самостоятельно без должных навыков, а обратитесь в больницу к хорошему врачу? Система отопления тоже своего рода сердце вашего дома и чтобы он был уютным лучше сразу сделать всё правильно.
